Hallo!
Der Grundig macht keinen Ton,ist nur kurz vorhanden bei Betätigung der Volume +/- Taste auf FB1
Weiss einer von Euch einen Rat?
Gruss
CUC5511 Ton nur bei Betatigung FB + - Taste
laut Datenbank käme der T801, BC548C in Frage.
mfg Klaus -
Uuuuuuuraltes Problem, Suchfunktion bemühen tut nicht weh. Wischerproblem am Netzschalter
Netzschalter erneuern!
Walter -
Hallo Walter
habe das gleiche Gerät und den gleichen Fehler, wo bekomme ich den Schalter?? Und nochwas, mein Bild pumpt mit leichten Rotstich, haste da einen Tip??
Gruß Eduard aus Bremen -
ist ja auch ein uuuuuuuuuralter Kasten :]
Netzschalter gibts bei Conrad.
Wenn nicht gerade die Röhre müde ist, überprüf mal die hochohmigen Widerstände auf der Bildrohrplatine.
RTV
