Bauknecht GSF 5351 Service / Serien Nr.: 8546 351 22420 / 22 0126 008553
Zu unterschiedlichen Zeiten, manchmal ca. 10 Min. nach Beginn der Reinigung, wird das Programm abgebrochen, Wasser abgepumpt und die Start LED blinkt.
Ein andermal läuft das Programm fast bis zum Ende, dann wird das Wasser abgepumpt, es läuft frisches zu, erläuft kurz an, das Programm wird abgebrochen, Wasser abgepumpt und die Start LED blinkt.
Das einzige Programm, wo er ohne Probleme durchläuft, ist das 30Min. Express Programm, nur wird hier das Geschirr nicht so trocken, da das Gebläse nicht so lange läuft.
Habe die Maschine mit Colgonit finish, sowie alle Siebe gereinigt, Sieb im Wasserzulaufschlauch, die Bodenwanne entfernt da ist es nur staubig. Des Öfteren einen Reset gemacht und Programm neu gewählt, manchmal läuft er dann durch. Wer kennt den Fehler. Danke für eure Mühe und Antwort.
No Name
Bauknecht Geschirrspüler GSF 5351 Start LED blinkt
Wasser wird aber heiss beim Spülen,und Sprüharme drehen sich ?
Ja wird heiß und Sprüharme drehen sich. Das Geschirr ist ja auch sauber, je nachdem wie lange das Programm läuft.
Gegebenenfalls Kondensator auf der Platine,stell mal ein Foto ein.
Wie oft blinkt die LED ? Hatte das letzte mal einen ähnlichen Fehler, da blinkte diese 12mal. Da kann der Wasserstandsregler defekt sein.
Welche Platine meinst Du, die von der Steuerung? Die LED blinkt ständig.
Meine die Platine,wo das Netzteil mit drauf ist.
Könntest Du mir bitte ein Bild oder eine Zeichnung schicken, wie das Teil aussieht und wo es sitzt, wenn ich nicht von vorne dran komme, muss ich erst noch einen Unterschrank und die Arbeitsplatte ausbauen.
das Teil nennt sicht lt.ET Liste Schalter Mebran und ist unter der Siebkombination auf der rechten Seite im Sammeltopf eingebaut. Runde Form kariertes Sieb davor. Kann etvl. von vorne getauscht werden.
Hallo Strommeister,
besten Dank für deinen Tipp, habe das Sieb vom Membranschalter vorsichtig mit einer Zahnbürste gereinigt, es war zwar nicht sichtlich verschmutz, aber dennoch hat es etwas geholfen, den die Maschine lief ohne auszusetzen durch. Mal abwarten, wie es das nächste mal ist, sonst werde ich den Schalter ersetzen.
No Name
