Hallo Leute,
ich habe hier einen Universum LCD stehen und der gibt keinen Mucks von sich. Keine LED Stdby. Laut Schaltplan messe ich lediglich von der NT Platine die 3,3V Stdby und 5V Stdby, OK. Beim betätigen des POW. Tasters seitlich vom Fernseher bekomme ich eine Impuls von 2,8V auf 0V bei Betätigung über Steckleiste PL803, Klemme 6 (ST-BY) der NT Platine. Gemessen zum IC811 (Optokoppler) sind das 1.1V die dort anliegen. Am IC828 der LM317T habe ich am Eingang 16V und beim drücken der Power Taste für 1 Sek. 12V am Vout. Ab da komme ich nicht weiter da der Plan den ich bei ESI gedownloadet habe für mich nicht ganz Klarheit schafft.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, Danke schon mal im voraus für alle Antworten.
Universum FT-LCD 8165 Netzteil 17PW15-8 defekt, keine Stdby.
Also das Standbynetzteil funktioniert ja anscheinend, obwohl dann auch die Front-LED leuchten sollte; wenn das Hauptnetzeil nicht startet und dort auch kein gravierender Kurzschluss vorliegt, sind die beiden Kondensatoren am Kühlblech C877 und C878 heiße Kandidaten bei der Fehlerursache.
Hallo, also die beiden Kondensatoren habe ich getauscht C877 und C878 mit MKP Kond. 12nf/630VAC. Leider ohne Erfolg. Nach wie vor das Problem. 5V und 3,3V Stdby. sind da und nach betätigen des Pow. Knopfes an der Nahbedienung am IC828 LM317T sind 16V Vin / VF_Main da und für ca.1 Sek. an Vout. ca. 12VDC. An TR805 zwischen Pin 5 und Masse (Pin8) habe ich für ein paar Millisekunden von den angegebenen +400V erhalten. Andere Ausgangsspannungen kann ich nicht messen. Inverter usw. habe ich schon abgesteckt versuchshalber.
http://www.ohmsupplies.co.uk/e…bjectPath=/Shops/62027733
Kontrollier mal alle Teile der beiden Kit´s. Netzteile gibt es sonst öfter im Auktionshaus und recht günstig.
Gruß Thomas
