32LG2000 springt von selber durch Menüs
    habe ein Problem mit dem 32LG2000 LCD Fernseher. Nach dem Einschalten funktioniert er kurz und fängt dann an im Menü zu springen. Dabei blinkt die blaue Power LED am Netzschalter.
    Wenn man die Schalterplatine abklemmt ist er ruhig lässt sich aber auch nicht mehr bedienen (welch ein Wunder :-) )
    Bisher durchgeführt :
    Sensor IC100 gewechselt, diverse Elko´s im Netzteil gewechselt, kalte Lötstellen nachgelötet.
    Chasis ist glaube ich ein LD84A wie im 32LG3000. Vermute der Fehler liegt auf der Haupplatine.
    32LG2000-ZA.BEUQLJG
    Vieleicht hat jemand noch einen Tip ? Das wäre super ! Danke schon mal vorab !!
  • Das Nahbedienteil ist defekt, kommt bei dem Modell häufiger vor. Häng mal nur den Teil mit den Knöpfen an der Seite ab, dann sollte er sich noch per Fernbedienung bedienen lassen.
  • Kabel zwischen Sensor und Mainboard sind ok? Nirgendwo eingeklemmt?
    Vielleicht ist die Fernbedienung defekt, mal die Batterien rausnehmen...
    Ansonsten müßte es wohl das Mainboard sein
