Hallo ich such oben aufeführten Schaltplan. Die downloads funktionieren bei meiner alten Gurke nicht. Wäre nett wenn mir jemand den zuschicken könnte.
Morkeleb29
suche Schaltplan für Philips 28PT7007/12 EM2E
Hallo Morkeleb29,
den Plan findest Du hier:http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Gerdio -
Danke,
aber bei mir funktioniert das entpacken nicht.Da gibt er mir 3 Fehlermeldungen.Gruß
morkeleb29 -
Wenn die Datei so aussieht: EM2E.ZIP.z01
dann ändern in EM2E.z01
(Die anderen beiden auch ändern)MfG
Gerdio -
Mit dem Programm 7-Zip kannst du fast alles problemlos entpacken
http://www.computerbild.de/download/7-Zip-32-Bit-973681.html
da bin ich mal wieder. Die Dateien sind beschädigt, schreibt er. Auch mit em anderen Programm. Naja dann halt nicht.
Vielen Dank an alle.Gruß
morkeleb29 -
Kann ich dir als djvu schicken.Mußt halt das Plugin dazu installieren wenn dus nicht schon hast.Is das ok?
Lennox -
Nimm mal den
http://elektrotanya.com/philip…m-2e-aa.pdf/download.html
(Get Manual unten rechts nach ca. 10 Sekunden) -
Er sollte ihn inzwischen haben.
Gerdio
