Sony DCR-HC 46 Kassette neu Einlegen
  • Hallo, bei dem og. Handycam kommt immer die Fehlermeldung mit
    pieptönen das die Kassette neu eingelegt werden muß. Aufnahme und
    Wiedergabe nicht möglich.
    Danke für Tipps.
    Gruß und guten Rutsch
    hab ich doch glatt vergessen die Modelnummer und Typen zu schreiben
    Es handelt sich um einen Sony Handycam DCR-HC46 von 2006.
    Einmal editiert, zuletzt von krockie () aus folgendem Grund: was vergessen
    Ich habe mir dieses Dokument immer wieder angeschaut und versucht mit
    einem Onlinetranslator die Bedeutung der Sätze zu überstezen.
    Ich habe es nicht ganz verstanden, vielleicht kann mir jemand etwas weiterhelfen.
    Mein Englisch ist nicht gerade das beste. Muß ich mir dieses
    Flachbandkabel neu kaufen oder mus ich es irgendwie nochmal wieder
    zurecht rücken?
    Das mit den 3 Bildern 2x out of target und 1x target, habe ich auch nicht verstanden.
    So wie ich das sehe mus das ganze Laufwerk ausgebaut werden, habe schon
    viele Schrauben gelöst aber rausbekommen habe ich es noch nicht.
    Habe die PDF Datei zum downloaden hochgeladen, wenn jemand es sich anschauen möchte ....und evtl. weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar
    http://www.file-upload.net/dow…-Detection-Error.pdf.html
    Vielen Dank nochmals.
    Klaus
  • Das Bulletin beschreibt ja nur, dass der Tape Detection Error aufgrund des Sensorfehlers zustande kommt.
    Und der Fehler wiederum ist, dass sich der Flexiprint mit dem Sensor (der auf dem Tape Chassis festgklebt ist) durch die Alterung des Klebers ablöst und nicht mehr auf seiner Position sitzt.
    und als Lösung steht beschrieben:
    Das Laufwerk ausbauen und den Flexiprint mit dem Sensor wieder zu fixieren.
    Dafür gibts ein "Ersatzteil" (ein Stück Klebestreifen)
    Unten weiter ist beschrieben wie der Sensor positioniert werden muß. (Lässt sich auf Seite 2/2 Punkt 1,2,3 gut erkennen)
    (Das Loch im Flexiprint muß mit dem im Laufwerkchassis deckungsgleich sein und wie auf dem Bild zu sehen, ausgerichtet)
    Sollte aber keine Hexerei sein, der Sensor ist ja lediglich eine Lichtschranke aus Photodioden, die die geladene Cassette sehen müssen.
    Gruß Ingmar
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort und vorallem klare und unmissverständliche Übersetzung. :)
    Jetzt muß ich noch zusehen das ich das Laufwerk ausbaue ohne das Gerät zu beschädigen. :(
    Danke nochmals !!!
