haben hier zwei Sharp Geräte gleichen Typs die folgenden Fehler haben.
Nach trennen und wiedereinstecken der Stromversorgung des Fernsehgerätes blinken die OPC LED (grün) und Standby LED (rot) abwechselnt und ztw. gleichzeitig.Und lässt sich nur durch mehrmaliges drücken auf der Fernbedienung einschalten.
Dann funktioniert er ganz normal.Lässt sich in Standby aus und wieder einschalten.
Nur wenn man ihn wieder vom Strom nimmt macht er das Spielchen von vorne.
Könnte es am Netzteil tauben ELkos liegen??
Das Netzteil komplett scheint es nicht mehr zu geben.
Oder könnte es was anderes sein?
Viele Grüße und besten Dank im voraus !!
Marc
