Grundig CUC1828 schaltet sporadisch ab.
  • Frage von 144440
    Ein Grundig CUC1828 schaltet sich sporadisch aus. Hochspannung bleibt, manchmal auch der Ton. Die drei Kathoden der BR liegen dann bei 170V. Fernbediedung ist nicht mehr möglich. Nach Aus-und Einschalten ist ales wieder da, auch der vorherige Sender. Auf Chassis verbiegen klopfen und ähnliches erfolgt keine Abschaltung. Eine andere Box brachte auch kein Erfolg. Fehler tritt nach 20 Min. bis4 Std. Betrieb auf.
    Hat jemand einen Hinweis.
    Mit bestem Gruß. K.Lurtz
  • Zu solch einem Fehlerbild gab es von Grundig mal eine Technische Information. Ob das auch dieses Chassis betrifft, weiß ich jetzt nicht: Es ging um statische Entladungen über die metallenen Lautsprechergitter, die den Prozessor zum Absturz brachten. Abhilfe bestand darin, die Lautsprechergitter über hochohmige Widerstände an Masse zu legen.
