Bei dem Gerät blinkt nur noch die rote LED. Habe festgestellt, dass im Netzteil R954 verkohlt und somit auch der Wert nicht mehr identifizierbar ist. Das Netzteil ist von Beko Elektronik Z1J194-11. Hat jemand Erfahrungen damit, was die Ursache für das Durchbrennen des Widerstands sein könnte ?
Daewoo DLP-32B3TX Netzteil
Danke, die Unterlagen haben mir sehr geholfen.
In der 12V-Stufe waren alle LL4148 Dioden defekt (D907, 908, 909). Dann fehlten aber immer noch die 24V komplett. Habe dann auch dort meßtechnisch eine defekte LL4148 (D905) lokalisiert. Nachdem ich diese erneuert hatte, haben die 24V "getaktet". Habe mich dann entschlossen auch im 24V-Zweig alle restlichen LL4148 (D904, 906) auszutauschen, obwohl sie meßtechnisch in Ordnung waren und seitdem läuft das Gerät.
Bitte immer wieder gern.....
