ich habe hier einen Doppel-CD-Player, der jetzt drei Jahre alt ist, aber erst zweimal genutzt wurde.
Jetzt funktionieren die Laufwerke nicht mehr (das Bedienteil zeigt normale Funktion, Display, Reaktion auf Tastendruck - okay)
Die Laden öffnen sich nicht, die Spindelmotoren zucken eimal kurz, mehr passiert nicht. Pickups laufen nicht zurück...
Da beide Laufwerke die gleichen Symptome aufweisen, gehe ich erstmal vom Netzteil aus. Dort sind alle Spannungen
vorhanden und auch soweit sauber. Die Platine ist auch mit den Spannungen beschriftet (alles okay)
Lediglich eine Spannung ist nicht beschriftet (steht nur +VCC dran). Diese Spannung ist nicht stabil und etwas unsauber.
(Siebelko (10000uF!) ist schon neu)
liegt bei ca 10,5V. zieht man eines der Laufwerke ab, sind es 11,4 Volt. Die Schaltung ist eigentlich nicht
kopliziert, aber ich komme trotzdem nicht weiter. Hat irgendwer sowas schonmal gehabt oder zufällig einen
Schaltplan für mich?
Gruß Florian
