Bei vielen Netzteilen sehe ich Elkos, die offensichtlich von jemandem auf der Oberseite markiert sind.
Wer macht das und warum sind sie markiert?
ich würde sagen da hat ein Vorarbeiter kontrolliert ob die Elkos richtig gepolt eingesetzt wurden und damit das OK gegeben bevor die Leiterplatte durch das Lötbad rollt!
Immerhin werden diese großen Komponenten im Asien oft mit der Hand bestückt von flinken Frauenhänden und um Ausschuss zu vermeiden wird nochmal nachkontrolliert bevor es im Prüffeld rummst....
Vermutlich würde man hier bei uns im High Tech Land Deutschland einen Automaten anschaffen für 1,2Mio€ der diese Arbeit übernimmt und alle Arbeiter rauswerfen!
Aber in Asien dürften 300 Arbeiter und ein,zwei
Aufpasser billiger sein als ein solcher Bestückungsautomat den man von 3 Dipl.Ing's einrichten und warten lassen muß.....so ein paar Arbeiter brauchen nur eine Schüssel Reis und etwas Gemüse und eine TasseTee und funktioniern auch bei Stromausfall oder bei Monsumregen über 100Ltr pro m² und 44,8°C weiter störungsfrei...
Mfg Andreas
...und die schlafen sogar unter dem Tisch!
Hall,
StefanK,
da sparen die Machthaber dieser Tigerstaaten noch die Infrastruktur für Verkehrswege ein!
Die Machthaber da unten sind schlau!
Sleep In Job!
Hauptsache das erzählt keiner der @Kanzlerin sonst wird das als nächstes hier über die Hartz IV Ämter eingefordert und wird als neues Jobwunder mit Übernachtung unter dem Arbeitstisch dem @ D-"Michel" per B**d Zeitung verkauft .....endlich gehts aufwärts!
Wer am Arbeitsplatz wohnt braucht auch keine Verkehrsinfrastruktur mehr und auch keine Wohnung mehr dann werden die millionenschweren Nachrüstungen der Wohngebäude mit Wärmedämmung überflüssig und Deutschland erfüllt das Klimaschutzabkommen zu 133% vorfristig!
Mit einemn Schlag sind auch Spielplätze,Kindergärten,Schulen überflüssig denn mit Kindern unterm Arbeitstisch wohnen ist bestimmt nicht so toll....und es fährt auch keiner mehr besoffen mit dem Auto nach der Arbeit nach Hause!
Dann gibts kein Gezanke um 3,1 km Autobahn wie hier im High Tech Land dem Mittelpunkt der Erde!
Mfg Andreas
Hört sich plausibel an, aber es sind meistens nicht alle Elkos markiert.
So ein Vorarbeiter würde doch alle grossen Elkos prüfen und markieren.
Häufig sind es, sagen wir 4-6 von 10, aber ohne erkennbare Systematik.
das werden schon Markierungen der einzelnen Arbeitsabläufe in der Fabrik sein irgentwo müssen die ja feststellen müssen wer in welchem Bereich was gemacht hat und da bietet sich so ein Elko-Deckel schon als Kontrollabschnitt an.
Frei übersetzt nach dem altdeutschen Motto:"Einer der kontrolliert und aufpasst ist mehr Wert wie 10 Leute die arbeiten"!
In Deutschland würde man für jede Leiterplatte eine 12~18 seitige Lebenslaufakte generieren und die Akte natürlich 50 Jahre in 2 beglaubigten Abschriften aufbewahren...vermutlich würde man dafür dann 300 hochqualifizierte Bürokräfte brauchen die dem Papier-Chaos Ordnung beibringen würden!
Der Unternehmer in Fernost ist da kreativer der kritzelt ebend auf die Elkodeckel "geheime" Kürzel die hier im High Tech Land Deutschland niemand entschlüsseln kann....
Vermutlich ergeben alle geheimen kritzeleien auf den Elkodeckeln die auf die Minute vorausberechnete Lebensdauer der Leiterplatten der Geräte in die sie verbaut werden!
Mfg Andreas
Das betrifft hauptsächlich die in der Türkei produzierten Geräte von Vestel und Beko !
Wenn man die Geräte mit dem Display nach Süden ausrichtet zeigt der Strich immer genau nach
MEKKA ! ! !
Tz Tz Tz
Gepunktete Elkos sind oft in Netzteilen von Fax Geräten zu sehen. Herstellung dieser Geräte irgendwo.
