Bei dieser Microanlage (Philips MCM720/12) kommt der Tuner erst nach langer zeit in Aktion, wenn angewählt. Wenn mann die Quelle von CD nach Tuner wechselt, dauert es mindestens 'ne volle Minute bevor das Radio dann Endlich den Sender empfängt. Habe schon mal die Tunerplatine nachgelötet, danach auch die Hauptplatine, hat aber kein Erfolg gebracht. In der Anzeige steht dan auch solange nur die Frequenz. Danach natürlich auch RDS.
Da baut wahrscheinlich irgendeine Spannung sehr langsam auf. Wenn einmal Sender da, funktioniert auch alles weiter wie es soll. Bis zum nächsten StBy oder wechsel zu CD-Tape-Aux-USB.
Jemand 'ne Idee wo suchen? Kondensator?
Danke
Mfg,
Stef
