Hallo
Ich hab hier ein Metz VF44 Recorder (hatte auch schon Panasonic die baugliech zum Metz waren, mit dem selben fehler) der folgenden Mist macht:
Kassette wird ganz normal angenommen und das Band eingefädelt, im selben Moment läuft das Band ab (ist eine Überspielkassette, die ja normal nicht Automatisch anläuft, es sei den man drückt den Kopierschutz raus) Der Recorder reagiert auf keinen befehl, egal ob Play, Stop, pause oder Spulen, wird zwar im Display angezeigt passiert aber nix, muss also den stecker ziehen, beim einstecken auf Kass. auswurf drücken, dann kommt die Kassette raus.
Den drehkontackt auf der Hauptplatiene hab ich schon gereinigt, keine besserung.
Hat jemand eine Idee woran das liegt ?
