Hallo, wer kann mir helfen.
Ich habe den oben genannten Inverterboard hier der defekt ist. laut Aswo gibt es nur den Rev3.0. sie konnten mir allerdings nicht genau sagen ob der passt.
Am Inverter sind die Trafos defekt. Die habedie Bezeichnung T911 und auf der gegenüber liegenden Seite steht noch Y8c3. bei diesen Trafos konnte mir selbst die Aswo nicht weiter helfen.
Hat jemand von euch einen Tipp, welche ich da einbauen kann??
Der Inverter wird in einen 24" apple Imac mit der Bezeichnung
IMAC 24/2.8/2GB/320GB/SD/Deu. Seriennummer: VM828X1UZE4, contains:FCC ID:QDS-BRCM1024, Modell: A1225, EMC:2134 benötigt.
Das Display was eingebaut ist lautet: LG.Philips, LM240WU2(SL)(B3), YC8120GJL16ZA, 24083K6598191 511A.
Danke.
Gruß,Marco
