EM2E ohne grün
  • Hallo!
    Ich habe einen Philips mit dem EM2E und ERF-Röhre. Es werden nur noch rot und blau angezeigt. Nun kenne ich diesen Röhrentyp noch nicht so besonders. Wenn man da hinten reinsieht, sieht man da auch die Heizung des Grün-Systems, also die in der Mitte? Ich habe den Eindruck, als ob die dunkel ist (Heizfadenbruch), es kann aber auch sein daß mir da nur Teile vom System im Wege sind. Die beiden außenliegenden Heizwendeln kann ich nämlich gut leuchten sehen.
    Gibts beim EM2E typische Fehler, die den Ausfall einer Farbe verursachen? Gemessen habe ich noch nichts, einige kalte Lötstellen habe ich aber nachgelötet.
    Guido
  • Hallo!
    Es ist definitiv die Heizung fürs Grünsystem tot. Die Signale kommen bis zur grünen Kathode durch, hab mal blau und grün getauscht. Außerdem hab ich die Röhrenheizung bei abgezogenener Patine mit einem kleinen Netzteil befeuert und da sieht man sehr schön, daß die mittlere Heizung dunkel ist. Falls also wer noch was von einem EM2E brauchen sollte ...
    Guido
