Abendgruss.
Yamaha RX-V461
Bin grad in Sardinien unterwegs.da Spach es sich rum das ich einige Sachen reparieren könne.
Habe den obengenannten Verstärker auf den Tisch bekommen Ich solle mal reinschauen.
Fehlerbild:Nach Netz an zieht das Hauptrelaise an Display kommt lässt sich bedienen (2 Sec lang) dann aus.
wenn ich einen Teil derTrafowicklung trenne den Leisungsteil zu den Endstufen Display tot und wieder nach 2 Sec aus.
Trenne ich den Logicteil bleibt das Gerät, an allerdings auch ohne Display.Und ich kann die + - 45 Volt messen 5 Volt auch
Lässt sich aber nicht mehr ausschalten nur Stecker raus Gerät macht last State also nach Stecker rein wieder von selber an
Es brennt nix ab oder wird warm oder gar heiß,wenn er anbleibt.
Gerät hat zwei Hybride drin könnte da einer hops sein ?
ne grosse Vorgeschicht kenn ich nicht nur Sohnemann hatte ne kleine Party.
Plan hab ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Mein Messgerätepark ist hier auch recht dünn gutes Multimeter Lötstation
wenn ich die Bilder kleiner bekomme mach ich noch welch rein
PS hier auf Sardinien ist es immer recht warm ca 35 Grad als Durchschnitt.
Nachtrag: Plan liegt auf Tanja!! Internet fetzt !!
werde mich mal morgen durch den Selftest hangeln!!
MfG Video6
