Hi
Suche ein Schaltbild zu Bose Acoustimass 3
Subwoofer will nicht .
Platinen ( beide ) sind gegen pusten empfindlich ?????
Spannungen sind da aber mir scheinen die zu klein . +/-15V und +/- 8 V
Danke schon mal
Hi
Danke schon mal
wie wärs mit guter beleuchtung, lupe und passendem lötkolben und suche nach kalös, wäre wohl das naheliegende
schaltung evtl. bei elektrotanya
Hallo. Ich hatte im Februar mal einen Acoustimass Subwoofer gehabt, dort waren einige Bauteile mit Pattex-ähnlichem Kontaktkleber angeklebt.
Ich hatte das Ding erst nachdem ich alles, aber auch wirklich alles von dem Zeug abgekratzt hatte, zum funktionieren bekommen.
Der alte Kleber trocknet aus und wird dadurch extrem hygroskopisch.
Dieser Effekt ist auch aus den alten Onkyo-Verstärkern (A-8470, A-8670) bekannt.
Die "Pustempfindlichkeit" deutet darauf hin.
Viel Erfolg!
radioharry
Nachgelötet hatte ich schon alles , aber der Tip mit elektrotanya war gut, nicht für dieses Gerät , aber sicher für die kommenden ;o)
Habe sonst immer nur bei eserviceinfo geschaut .
Monitohop
Verklebt waren hier nur die 2 dicken und die 2 kleineren Elkos , das wars dann nicht.
Aber auf den Bauteilen war etwas so wie grünspan drauf ( k.a. wo datt herkommt )
Ich hab jetzt die Platinen beide von oben und unten gesäubert und bis jetzt läufts 1a ;o))
Jetzt noch das Display im Steuergerät ( das iss ja datt kleinere Problem ) und dann kanns wieder laufen.
Danek für die TIPs
wo das herkommt? der name des Teils sagt doch alles. Sub-woofer = Submarine-Woofer
