benötige leider bisschen Hilfe. Der ZT war defekt (Überspannungsschlag), hat dazu noch den TDA 8177F und noch paar Kleinigkeiten zerschossen. Alles getauscht, Ton ist da, BIld leider nicht. Alles was mann auf den Bildschirm sehen kann - siehe Foto. Hab keine Ahnung, wo ich noch suchen soll.......danke für alle Tipps.
[Blockierte Grafik: http://fotky.sonntech.eu/index.php?g=0]
Tevion Md 7078, Chassis TV9 - kein Bild mehr
was passiert wenn Du G2 (Screen) verstellst ?
ganz einfach - wenn ich die UG2 verringere, wird der Bildschirm dunkler (und rotlicher), bei steigende UG2 wird das Bidl ganz weiss hell - die Rücklaufstreifen bleiben. Am sontsen keine Veränderungen. -
und wie sieht es mit Scart oder Menü aus? Alle Bildröhrenspannungen in richtiger Höhe vorhanden? Videoprozessor platt ? Ansonsten klassische Signalverfolgung mit dem "Oskar".
Gruß Freddy
selbst über SCART geht nichts, OSD auch nicht. Ob die Spannungen an der Bildröhre alle richtig sind kann ich nicht bestätigen, da mir ausgerechnet diese Teil des Schalbildes fehlt.....
Ton vorhanden?
Wenn ja, als erstes mal das Video-IC auf der BR-Platte tauschen.
Ev. ist auch der Vorwiderstand auf der Platte verbrannt.
Sollte das nicht helfen, ist das Eeprom def.LVMR
danke, danke....
...ton ist vorhanden. I´c auf der BR Platine tauschen?? Naja...alle 3 ? Kann es sein, das der V-Processor geschrottet ist?
Ist denn die Betriebsspannung an den IC`s vorhanden?#
So ca. 200 V.LVMR
na klaro, so um die 200v
schonmal NVM-Reset gemacht ?
Gruß Torsten
...nein, kein reset gemacht.....wie geht es bitte?
Eeprom zerschossen, erstmal Reset durchführen?
Genau.
Habe mir das Bild nochmal genau angesehen.
Rötlich und ein O/W Problem.
Dürfte ziemlich sicher das Eeprom sein.LVMR
hallo, Reset hat geholfen. jetz habe ich noch ein VA fehler, aber das ist nicht so chlimm - das schaffe ich schon. Danke a alle.
Na bitte
Noch die Geometrie einstellen und schauen ob der VTX nicht zappelt.
Alles wird gut
VTX zappelt nicht, der VA Fehler ist beseitigt....jetzt nur....wenn mir jemand freundlicher weise die Standartwerte verraten würde.....
Vielen Dank im voraus. -
Servus,schau mal in dein Postkasten.
Anton -
-> Anton - DANKE....aber wo hast du das geschickt?? Ich kann es nicht finden......
Servus,an deine e-Mailadresse.
Anton
