LCD SAMSUNG LE37S71B - Backlight leuchtet weniger als eine Sekunde, dann erlischt, geht nur Ton.
10u am Pin 4 U14 OZ964SN (Softstart) verlängert Lauf des Inverters auf ca 5 sec, mit analog Multimeter (600 kOhm) läuft dauernd.
Am Pin 9 von U14 fehlt die Information vom Strom der CCFL.
Am Ende der CCFL messe ich die Pulse, auch Gleichspannung am Gleichrichter D34,
diese Spannung soll laut Datasheet direkt zum Pin 9 des U14 kommen, aber in diesem Inverter stehen noch einige Transistore im Wege.
Bitte um Schaltplan des Inverters, oder Tipps, was kaputt sein könnte.
Danke, Ladislav
