Suche für obiges Gerät das Schaltbild vom Netzteil GDP-002 94V-0.
UC3843 war geschossen umliegende Dioden sind auch durch
SM aus dem WWW sind nur mit Mainboard-Netzschaltungen versehen, aber nicht das Power Supply selber......
falsch, es gibt sogar die PSU direkt
esi "27WL46"
villeicht hilft´s....
http://elektrotanya.com/toshib…wl46_training_manual.pdf/
http://elektrotanya.com/toshib…wl46g_30wl46g_ch_l6b.rar/
M.f.G. Jens
Danke für die Hilfe, Netzteil ist repariert. Da folgt aber schon das nächste Problem -keine Hintergrundbeleuchtung...
Nur ein kurzes aufleuchten und dann aus Ton bleibt da. Invertertrafo 3 schon erneuert war defekt.Inverter komplett getauscht, auch nichts.
Netzteil komplett getauscht, brachte auch nichts. Panel abgeklemmt, auch nichts.. 5V sind da, 12V sind da nur bei den 24V habe ich 23,4V.
Nur die kommen aus den NT, oder doch ne Röhre???? Spannung auf dem Main am U452 sind OK!
