Induktionsschleifen-Verstärker
  • Hallo !
    Für Hörgerätebenutzer gibt es Verstärker mit einer geschlossenen Ringleitung, die induktiv auf die Telefonnspule im Hörgerät wirkt.
    Was sind die Eigenheiten solcher Verstärker ?
    Kann man auch einen normalen NF-Verstärker dafür nutzen und einfach an den LP-Ausgang eine X- Meter Drahtschleife ankoppeln ?
    Vielen Dank !
    Gruß Harald
  • Er fragt ja nicht nach einem Verstärker zum Abhören sondern zum Speisen eines Loops!
    Ja, du kannst einen normalen Verstärker hernehmen mit möglichst geringer Impedanz am Ausgang (2 Ohm), Leistung um die 20 Watt genügt für Heimanwendung.
    Die Schleife musst halt anpassen (Drahtdurchmesser, Länge und Windungszahl) damit du einerseits in etwa die Impedanz eines LSpr. erreichst und andererseits genügend Feldstärke erzeugt wird.
    Der Unterschied zu speziellen loopamps liegt darin, dass diese
    1. die höheren Frequenzen (etwa ab 5000 Hz) beschneiden
    2. als Stromverstärker ausgelegt sind und damit einen proportional zum Eingangssignal stehenden Strom durch den loop am Ausgang treiben (so dass die frequenzabhängige Impedanzänderung der Spule keine Rolle spielt.)
    Bei Verwendung eines "normalen " Verstärkers musst halt eventuell einen Equalizer vorschalten und ab ca 1000 Hertz steigend anheben und ab ca 5000 Hz absenken um ein etwa gleichmässiges Feld über den zu übertragenden Frequenzbereich zu erreichen.
    Ausgangsübertrager ist nur notwendig bei amp mit 100V Ausgang. Da könntest dann einen passenden kleinen Netztrafo dranhängen zur Anpassung an den loop.
    Interessant eventuell auch noch folgende Seite:
    http://www.marcspages.co.uk/tech/deafspec.htm
  • na da is evtl ein loopamp eh nicht so geeignet wegen der Beschneidung auf das Sprachband. Ich weiss allerdings nicht inwieweit die Hörgeräte selbst beschneiden --vermutlich ebenfalls.
    Einfach experimentieren, alte Verstärker gibst ja genügend für lau oder wenig.
    Diese Seite zum Bau des loops (4 x 4 x8 m Telefonkabel) bzw. der Ansteuerung eines normalen amps hast ja sicher gesehen.. (link in obigem link)
    http://www.marcspages.co.uk/tech/deafloop.htm
