Amica EGSP 14022 E bleibt immer an der gleichen Stelle hängen, wenn man dann eine Raste weiterdreht läuft er weiter, das Geschirr ist dann aber nach beendetem Weiterlauf noch naß. Bitte um einen Schaltplan um Gerät und wenn möglich eine Demontageanleitung und weitere Tipps. Kann denn die Heizung oder eine Druckdose defekt sein ?
Amica EGSP 14022 E bleibt einfach stehen, Programmwahlschalter läuft nicht weiter
erstmal prüfen ob das Wasser überhaupt heiss ist!
Mfg andreas -
Das Wasser wird bestimmt nicht heiß, sonst wäre das Geschirr am Schluß trocken, ich würde mal die Heizung prüfen
Danke erstmal, Maschine läuft gerade, will mal aufmachen, wenn sie stehen bleibt.
Die Maschine lief jetzt zwei Mal in Folge durch. Habe vorne beim Schaltwerk vorher mal aufgehabt, das Kabel von der Tuer zur Maschine nachgeschaut, keine losen Verbindungen oder äußerlich defektes Kabel entdecken könne. Dann während des Betriebes öfters mal aufgehabt, Heizung funktioniert. Mal abwarten was weiter passiert, oder hat jemand noch einen Tip ?
Arbeitet bei diesem Gerät die Trocknung kondensationsgesteuert,oder Lüftungsgesteuert?
mfG Thomas
Kann ich nicht sagen, gibt es beim Geschirrspüler die zwei Trocknungsvarianten, und woran kann man das erkennen ? Momentan läuft er ohne Probleme.
Gibt auch welche wo ein elektrischer Lüfter mtläuft.Wenn bei deinem Gerät die Heizung elektronisch angesteuert wird könnte ein sporadischer
Heizfehler vorliegen,der dazu führt,daß das Gerät manchmal nicht weiterläuft.Gegebenenfalls mal auf der Steuerung nachsehen und im Bereich
des Heizungsrelais die Platine auf kalte Lötstellen überprüfen.Im Falle eines motorischen Programmwahlschalters könnte der Kontakt zur
Steuerung der Heizung durch Schaltfunken oxidiert sein.mfG Thomas
Habe von Amica einen Schaltplan bekommen, kann mir da jemand einen Tip geben ?
Hast du den Plan als pdf ?
Ja ist vorhanden , als PDF
Guck dir auch den mal an: http://forum.teamhack.de/hausg…mmt-mit-video/#post170320
Danke für den Plan,und hat sich noch irgendwas getan bei dem Gerät
Gruss Thomas
Nein leider nicht , Maschine bleibt immer öfter hängen und wenn ich den Geschirrspüler aufmache, dann ist es drinnen kalt. Warum sollte die Heizung mal gehen und mal nicht ?
Wer kann mir hier einen Tip geben ?
Soweit laut Plan ersichtlich ist die Heizung bei deinem Gerät mit einem zusätzlichen Sicherheitsthermoschalter versehen,und wenn das Gerät
aus welchen Gründen auch immer mit zu wenig Wasser arbeitet wird die Heizung gegebenenfalls abgeschaltet.
Desweiteren ist die Maschine mit 2 Niveausystemen ausgestattet,zum einen ein Druckschalter,der bei Überdruck abschaltet,zum anderen
ein Flowmeter das sensorisch die durchgeflossene Wassermenge wahrnimmt.
Deshalb wäre zunächst mal zu überprüfen,mit welcher Wassermenge das Gerät arbeitet,das heißt mach doch mal ein Foto von der
geöffneten Maschine während des Hauptspülganges nach dem letzten Wasserziehen,vielleicht läßt sich ja anhand dessen schon etwas ermitteln.
Weiter kann natürlich auch ein Fehler vom Regeneriersystem vorliegen.Gruss Thomas
dieses Gerät besitzt keinerlei Elektronik und somit auch kein Flowmeter. Gesteuert wird über einen mechanischen Timer billigster Bauart.
Reinige mal das runde Feinsieb, sieht meistens sauber aus , ist aber zugesetzt weil sehr feinporig. Dann hat die Kiste zuwenig Wasser und die Heizung schaltet nur sporadisch ein.
Das ist ein Standardfehler bei dieser Büchse. Miss mal die Stromaufnahme beim Heizen bevor du das Sieb sauber machst. Schwankt die stark ?
Wie alt ist das Gerät ? Noch Garantie ? War der Werkskundendienst schon da ?Gruß Torsten
Hast natürlich recht,hatte ich aus dem Blockschaltplan falsch gedeutet.War nur ein Overflow Switch.
Gruss Thomas
Hab jetzt mal das Sieb, das runde gründlich gereinigt, seitdem läuft die Maschine durch. Hab die Maschine jetz gleichzeitig auch am Kaltwasser wieder angeschlossen, vermute daß das Sieb sich mit Eiweßresten zugesetz hat. Werde weiter berichten. Strom hab ich noch nicht gemessen. Hoffe sie läuft weiter so !
Anschluß am Kaltwasser ist sicher die bessere Wahl,zum Einen gibt es Vorgänge,die mit Kaltwasser besser bearbeitet werden,und entsprechend
ohne Aufheizen stattfinden,daher energietechnisch sinnvoller.Zum anderen können Einlaufventile durch Heißwasser langfristig beschädigt werden,
je nach Vorlauftemperatur,und der Druck auf dem Heisswasseranschluss kann auch durch das Heizgerät begrenzt sein,was dazu führen könnte
daß die Maschine nicht genug Wasser zieht.Gruss Thomas
Seit dem ich das Sieb gründlich gereinigt habe und die Maschine an Kaltwasser hängt läuft sie einwandfrei.
