Hallo
Ich habe den Lcd Fernseher von Nordmende
TYP:N325LD
Fehler.Blaue Led an ,5,12 und 24V ok aber kein BILD keinTon ,habe keine FB- kann am Gerät nicht bedienen.
Habe netzelkos gewechselt und den Inverter abgehängt kein Erfolg.
Bitte um Tipps
Danke im Voraus
nordmende LCD
ist das ein Vestel?
Gib mal eine Bezeichung für Netzteil,Mainboard durch....
Ansonsten würde ich mal schauen ob die PFC Aufstockstufe Stufe im Netzteil läuft und ob am Siebelko über 400 Volt anliegen.
Stand By funktioniert?
Ohne FB und mit Kindersicherung startet der Kasten auch nicht!
mfg Andreas -
Hallo
Ich denke Thomsen
Netzteil - MLT 688
Mainboard - MT 5331_V4.5
Hast du bitte die Bezeichnung von der FBMFG
Die Thomson-Bestellnummer sollte 08013248 sein und sieht im Original wie folgt aus.
Meinst du das Netzteil MLT688 oder MLT668, das Schaltbild zum MLT668 habe ich da.
Prüfe auch mal ob BLON am Inverter anliegen.
Mach mal ein foto vom Mainboard, scheint eine Mediatek Chiplösung zu sein.Orlandi
Habe am Netzelko 390 V anliegen Netzteil NR ML T688
und füge das Bild vom Mainboard bei. -
Ich habe den Fernseher zum laufen gebracht,leider Panel innen gebrochen.
Mainboard war defekt. -
was genau auf dem mainboard war denn defekt?
2 elkos mit 470µ 16 v
Greife das Thema nochmal auf, weil ich einen N225LD habe wo das Netzteil anscheinend ne Macke hat. Der Fehler zeigte sich ursprünglich darin, dass die blaue LED nur kurz aufleuchtete und dann wieder ausging. Ich konnte auf dem Netzteil zwei Elkos mit 1000µF/16Volt ausmachen die offensichtlich defekt waren (aufgeblähter Deckel). Da die beiden Elkos offensichtlich parallel zueinander in der primären Spannugserzeugung der 5Volt liegen habe ich zur Probe einen 2700µF/25 Volt eingelötet. Danach startete das Netzteil gar nicht mehr. Da ich vermutete, dass das Netzteil vielleicht über die Schraubenkontakte Masse bezieht, habe ich das Netzteil dann wieder festgeschraubt und der Fernseher lief. Leider aber nur einmal. Seitdem geht er nicht mehr an. Anscheinend schwingt das Netzteil gar nich erst an. Da aber drei Optokoppler vom Sekundärkreis eingebunden sind, muss der Fegler ja nich zwangsläufig im Primärteil liegen. Hat jemand einen Tip für mich, oder vielleicht den Schaltplan des Netzteils ( MLT688 ) ?
Gruß,
Heiko
