Hallo
habe hier ein Medion Notebook ca. 3Jahre alt.
Die Displayhintergrundbeleuchtung ist ztw. aus, dann geht es wieder für 2 Wochen
Jemand ne Idee was das sein kann ???
Danke
Intruder0001
Hallo
Danke
Intruder0001
Häufiger Fehler Kabel gebrochen oder der Schalter am Deckelscharnier verfault oder Inverter mit wackler.
Erstmal feststellen um welchen Hersteller es sich handelt da Medion so überaus großzügigen Support anbietet und keine Teile liefert!
Mfg Andreas
gebrochenes Kabel das glaube ich ehrlich gesagt nicht
da er ja jetzt wieder 2 wochen einwandfrei funktioniert hat und auf einmal geht
die display beleuchtung wieder nicht
würde dann eher auf nen wackler am iverter tippen
kann es vieleicht auch ne schutzschaltung sein ??
hatte fast den gleichen fehler bei meinem philips lcd tv
da waren es nur die masse verbindungen vom inverter board, schrauben alle nachgezogen fehler weg
danke
timo
Das liegt am Inverter selbst.
Dann brauch ich mit ein bischen Glück nur den Inverter austauschen und schon hab
ich keine Sorgen mehr
so neuen Inverter bestellt und dann schauen wir mal
ob es mit dem geht
Hallo
habe jetzt das Display und den Inverter ausgetauscht
aber dennoch fällt die Beleuchtung wieder aus
jemand ne Idee warum das so ist ???
Vielen Dank
nach dann sind wohl doch die Kabel im Deckel kaputt...
Bleibt der Bildschirminhalt vorhanden? Es geht nur das Licht aus?
oder fährt das Ding runter?
Mal den 2ten VGA Anschluß nutzen und schauen was die Grafikkarte sagt nicht das die spinnt!
Ich hatte einen Medionkasten da war der Deckelschalter verfault der fuhr immer unvermittelt runter er war der Meinung der Benutzer hat den Deckel zugeklappt und nun gehe ich schlafen!
Diese Funktion lässt sich ausschalten dann bleibt der Kasten an egal ob Deckel auf oder zu!
Sonst gibt noch weitere Fehler z.b internes Schaltnetzeil auf dem Mainboard spinnt...
Mfg Andreas
nein der kasten bleibt an
es geht einfach nur das licht aus
der deckel schalter kann es nicht mehr sein da ich die funktion beim zuklappen schon abgeschaltet habe.
gruß timo
Display und den Inverter ausgetauscht ?
dann bleibt nur noch das kabel im fehlerfalle messen ob auch die inverterspannugn weg ist.meist 19 volt
mfg video6
also ein wackler im kabel
würde ich ausschließen denn egal was ich mit dem kabel auchmache der display bleibt an geht nicht aus
was allerdings komisch ist, dass die beleuchtung vorhin nach ca. 3-4min wieder funktioniert, habe nur den akku rausgenommen damit der pc
wieder richtig neu booten kann da der da wohl einen fehler hatte was ohne anzeige ja nicht ganz einfach ist zu erkennen
seit dem funktionier der wieder seit meheren stunden dauerbetrieb auch mit mehrfachen neu starten und strom weg
bisher kein fehler mehr aufgetreten
gruß timo
Ist es nicht furchtbar, das arme Notebook.
Die Frage: Mein Auto Hyundai ist kaputt manchmal wenn ich in Heidelberg bin springt er nicht an.
Antwort : versuchs mal in Frankfurt.
Antwort2 : oder in Mainz
Frage: in Frankfurt und in Mainz hat es auch manchmal nicht funktioniert Batt. und Lichtmaschine hab ich erneuert geht aber trotzden nicht.
Antwort: wackel mal am Kabel.
Zu einer Frage gehört erstmal die komplette Frage.
Mein Notebook Medion TYP: Model: mit Display xxx170xx
dieses und jenes hab ich schon versucht.
Es gibt drei Gründe warum das Licht nicht leuchtet:
1. Das Leuchtmittel ist defekt ( hast Du erneuert)
2. Die Elektronik welche das Leuchtmittel startet ( hast Du erneuert)
3. Der Einschalter funktioniert nicht ( kann man mit einfachsten Messmitteln feststellen)
PS für das Geld das Du bis dahin ausgegeben hast wäre das von einem Fachbetrieb längst gelöst worden.
