in einem Orion-TV (Chassis TMB 557A) ist ein HOT TT 2140 LS verbaut und defekt. Welcher Vergleichstyp pass?
Grüsse,
Chris
Grüsse,
Chris
das ist ein Sanyo Transistor mit Diode und Ausräumwiderstand zwischen Basis und Emitter.
Bei einem 50hz Kasten könnte ein S2055 von Toshiba gehen oder ein BU 508 DR
Bei 100hz Geräte müsste man einen BU2525D,Bu2508D und einen 22 oder 47 Ohm Widerstand zwischen Basis und Emitter nachbestücken
oder was passendes raussuchen mit 1500V,Diode und Widerstand...
Mfg Andreas
BU1508DX oder Original verwenden
