Hersteller: Grundig
Modell: VS 680VPT
Fehler: Laufwerk "zirpt", schaltet auf F1.
(Wegen vorheriger Nichtfunktion des Geräts) Primärelko C372 (47uF/25V) getauscht.
Ich habe mich nach langer Zeit (und nachdem ich hier im Forum einen Tipp gelesen habe) wieder an meinen zweiten VS680 gesetzt.
Vorher funktionierte er nur sporadisch, mal ging er, mal blieb alles dunkel und die Kopftrommel zuckte.
Also tauschte ich (wie oben geschrieben) den C372 aus. Das Gerät lief wieder. An der Sekundärseite hat schon jemand rumgebastelt scheinbar, dort wurden die 220uF getauscht.. würde ich mal tippen.
Nur ist jetzt, nachdem das Gerät "warmgelaufen" ist, beim starten einer Funktion (zB Play, Rücklauf) ein komisches rattern und zirpen aus dem Laufwerk zu vernehmen. Während der Wiedergabe kommt dieses Geräusch auch ab und zu.
Nach etwa 2 min Wiedergabe hält das Laufwerk an und zeigt blinkend F1 auf dem Display. Die Kassette hat keinen Schaden genommen.
Hatte es die Nacht stehengelassen und am nächsten Tag probiert, da lief es wieder etwa 10 minuten, dann fing das wieder an. Hört sich für mich jedenfalls nach irgendeinem Wärmeproblem an.
Bis dann, ...... ritti
