Panasonic NV-FJ632 nonstop PLAY
    Video war funktionsfáhig, aber Bandstrecke sehr schmutzig.
    Ausserdem habe ich Mechanik rausgenommn, ESR von Elkos im NT zu messen.
    Jetzt startet sofort PLAY, aber am Ausgang bleibt Signal vom Tuner oder AV.
    Beim Druck am POWER geht Display in STANDBY, PLAY läuft weiter.
    STOP u andere keine Wirkung, irgendwann gelingt EJECT, MENU ist zugänglich.
    Factory Setting - keine Änderung. Was könnte geschehen?
    Vielleicht ist es bisschen schneller, als PLAY. Tape Time Messung...?
    Danle, Ladislav
    Dabei hast Du dann den Modeselektschalter verdreht.
    VCR schaltet erst ab wenn der MSS seine normale Position hat.
  • Eventuell auch nur ein Fremdlichtproblem. Wenn das Gerät selbständig in den Playmodus schaltet und am Videoausgang das Bild der Cassette nicht erscheint, ist das Band dann komplett eingefädelt, Andruckrolle in Endposition, usw?
  • Video ist wieder OK.
    Nach zwei Tagen ohne Strom habe ich wieder eingeschaltet, und Problem war weg.
    Vielleicht ausser der Uhr hat sich noch etwas gelöscht, was die Störung verursachte.
    Mode Switch OK, Leuchtstoffröhre stört nicht.
    Ladislav
