Bildinhalt doppelt nach unten versetzt zu sehen.
Rechte Bildhälfte dunkler.
Beide Fehler verschwinen nach 10 Minuten.
Panel platt???
Panel platt???
Hy!
Ich als "Sony-Techniker"
würde jetzt mal ohne viel zu überlgen sagen dass das Mainboard hinüber ist. Hatte in letzter Zeit leider viele von den X-Modellen zur Reparatur. Den letzten 46X3000 erst gestern. Bisher war aber nur 1x das Panel hinüber. Die anderen ca. 4mal war das Mainboard schrott
Meiner Erfahrung nach ist das Panel bei den X-Modellen meist nur dann kaputt wenn sich der Fehler so äußert dass im Bild Linien (verktikal) fehlen und das Bild nachzieht bzw.
mfG
Christoph
Oha !..... Nachdem ich die Bilder gesehen hab zweifle ich leicht daran dass es 100%ig das Board ist. Sieht einem platten Panel sehr sehr ähnlich. Das hab ich so zeimlich mit meiner Fehler-Angabe gemeint. Nur konnte ich es nicht so wirklich beschreiben. Aber deine Angabe trifft es eigentlich eh gut: Bildinhalt nach unten versetzt
Bei mir war dann halt meist so dass Reste vom Bildinhalt "kleben" blieben und erst nach eineiger Zeit verschwanden (wie wenns eingebrannt wäre). Bildinhalt war aber bei mir auch immer nach unten versetzt. Also entweder Board oder Panel. Aber jetzt würde ich eher Panel sagen
Das Problem ist eben nur wie man es testet. Ich glaube die Preise für beide Komponenten brauche ich nicht zu erwähnen
In letzter Zeit wurden die Geräte von Sony einfach meist gutgeschrieben wenn sie noch in Garantie waren (Referenz-Geräte mit 6 Jahre Garantie und so) weil die Teile natürlich einiges teurer wären als ein aktuelles Gerät...
mfG
Christoph
PS.: Du kannst ja mal schauen dass du ein passendes Panel von irgendwo herbekommst. Muss ja nicht groß sein, kann ja auch von einem Laptop oder kleinerem TV sein. Passen muss es halt
Hallo Bauer_Knolle,
ich habe seit gut 2 Wochen das Problem mit mein KDL-46X3000
beim einschalten dunkle Streifen auf rechten Seite nach ca. 1 Minute geht es weg dafür blinkt in der Mitte des Bildschirm leicht, als würde es an Strom fehlen für die Hintergrundbeleuchtung (nur Mitte).
[Blockierte Grafik: http://bilder.hifi-forum.de/small/564200/sony-46x3000_386910.jpg][Blockierte Grafik: http://bilder.hifi-forum.de/small/564200/sony-46x3000_386911.jpg]
[Blockierte Grafik: http://bilder.hifi-forum.de/small/564200/img8148_386912.jpg] Leider sieht man auf das Foto nicht das es blinkt.
Das komische ist, wenn ich in Einstellung und der Fernseher komplett Rücksetzen will.
Fernseher ist sofort nach dem Rücksetzen normal keine blinken und dunkle Streifen während das "automatische Suchlauf". [Blockierte Grafik: http://bilder.hifi-forum.de/small/564200/img8150_386913.jpg][Blockierte Grafik: http://bilder.hifi-forum.de/small/564200/img8151_386914.jpg][Blockierte Grafik: http://bilder.hifi-forum.de/small/564200/img8155_386915.jpg]
Wenn alle Sender gefunden sind. Und ich auf abschließen drücke kommen die alten Fehler wieder.
wenn ich nicht abschließe und einfach so laufen lassen, zwar kann man ganz normal weiter Fernsehen ohne die Fehler jedoch habe ich immer ein Menüfenster.
[Blockierte Grafik: http://bilder.hifi-forum.de/small/564200/img8156_386916.jpg][Blockierte Grafik: http://bilder.hifi-forum.de/small/564200/img8157_386917.jpg]
Ich habe auch schon versuch, das Fernseher auf eine lange Zeit laufen zu lassen, alles schein in Ordnung. Fehler kommen wieder sobald ich auf "Menü drücke bzw. abschließen.
Ist es ein Panelschaden oder reicht ein Software update (weiss aber nicht wie).
Fernseher habe ich seit Juni 2008 somit keine Garantie mehr. Ein Anruf bei Sony Service raten sie mir ein neues zu kaufen, da das Reparieren zu teuer sein kann.
Es war mal ein Referenz Fernseher von Sony und auch sehr teuer. angeblich haben auch einige Leute Probleme, beim Sony Service wissen sie jedoch von nichts. ![]()
Ich hoffe du kannst mir dabei helfen, bedanke mich schon mal im voraus
Gruß Quan.
meist sollen es bei die diesen geräten die Panels sein, kann ich jedoch persönlich nicht bestätigen, tote t-con boards gab es wohl noch nie....
die mainboards sind wohl sehr gern genommene Ersatzteile:-)
hab hier grad einen kdl-46x3500 vom kunden auf dem tisch der alles macht ausser einem bild, Spannungen alle da, Sicherung auf dem t-con ok, ton da, backlight da, kein blinken der led's aber kein bild und kein osd.......auf dem mainboard an einem versorgungselko 12 ohm???? klingt schwer nach einem kurzen
irgendjemand ne idee??????
Schaut mal bei ebay nach, da werden ca 152 40er und 46er mit Samsung-Panels mit dem gleichen Fehler angeboten.....
Warum wohl?
Es liegt immer an den Verbindungen der Leiterbahnen der schmalen Platinen auf dem Display zu den Leiterfolien ,die zur aktiven Matrix führen.
Eventuell kann man da über Druckverbindungen (3-4mm dickes Silikongummi) zum Rahmen etwas bewirken, aber es ist nichts empfehlenswertes.
Viel Erfolg!
