bei einer Seite dieser Endstufe werden die Entsufentansistoren so heiß, das die den Geist aufgeben.
Die Spannungen sind alle i.o,also gleich der intakten Seite.Die defekte Seite arbeitet auch ansonsten völlig Problemlos , bis auf die Temp.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte.
Gruss Gustav.
Heiße Endstufe Pioner SX-420
hast du den Ruhestromabgleich nach S. 55 des SM durchgeführt? Es gibt kein Poti, dafür kann man aber Brücken auf/zulöten.
Bernhard -
Mein Tipp bezieht sich auf den SX-J420.
Um einen Ruhestromregelfehler einzugrenzen überbrücke zuerst den Regeltransistor Q7501(Q7502 oder äquavilenten Transistor der heißen Stufe)) C-E dann sollte der Ruhestrom NULL sein und die Endstufe dürfte sich im Normalbetrieb nicht erwärmen.
Wäre das der Fall ist der Transistor def. (unterbrochen oder B-E Schluß) oder Kalö in der Gegend. -
Ausgangssignal mal angeschaut? Endstufe schwingt eventuell...
gruß, audiomatic
Danke für die Tips,hat sich als kalö am Q7501 rausgestellt.War nur zu sehen wenn das Kühlblech draufdrückte.
Hast du vieleicht das SM noch parat , wo die Ruhestromeinstellung beschrieben ist.
Gruss Gustav. -
Wenns nur ne Kalte war, warum willst du dann noch weiter rumfummeln?
Wird das Ding immer noch zu heiß, oder ungleich heiß auf den Kanälen? -
ungleich warm auf den kanälen...
SM runterladen bei elektrotanya - ist 32MB groß !!
Und wie verhält sich die Temperatur wenn du den Regeltr. C-E brückst?
