Loewe Profil 3563 Z
  • Loewe Profil 3563 Z schaltet ein Bild und Ton gut ,nach ca.10ca. knallt F 611 und Q 624 - BUZ91A durch .TDA 4605-3 gewechselt .Dioden und Widerstände im NT überprüft.
    Lampentest i.O.
    kann man Sekundärseitig Sicherungen entfernen,um die Last vom NT zu nehmen?
    Was nützt ein NT -Kit ,was evtl.- gleich wieder hoch geht.
    ,Kann auch ein Zeilentrafo Schuld sein.
    was war denn der Ursprüngliche Fehler? Ein NT-Kurzschluß??? Wenn die Endstufe nach 10 Sek. wieder fliegt, liegt der eigentliche Fehler in der PFC des Netzteils! Ich habe diese Teile immer orignal von Loewe bestellt!
    Gruß Stefan
    Nichts ist so beständig wie die Änderung !!!
  • Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
    Zuerst war noch die Diode D523 - STTA 506 ,BUZ 91A und F611 defekt Für den STTA506D habe ichFES8JT 4320 eingesetzt.
    Freue mich auf jeden Hinweiß ;)
  • kann man Sekundärseitig Sicherungen entfernen,um die Last vom NT zu nehmen?
    Die Sicherungen würden sich von selbst "entfernen", wenn der Fehler in einem Sekundärzweig liegen würde!
    Die PSU ist relativ kurzschlussfest, wenn sie richtig funktioniert.
    Repkit einbauen oder Fachmann beauftragen!
  • Hallo. Meiner Erfahrung nach sollte nach Tausch der D623 und dem BUZ, sowie der Sicherung das NT wieder funktionieren.
    am besten beim Lampentest mal das Messgerät über den Netzelko legen, die Spannung muss etwa 380V betragen.
