Hallo
Habe mal eine Frage
Wir haben das Salz gestern aufgefüllt aber schon nach einem Waschgang war alles verbraucht
Demnach haben auch die Glässer ausgesehen (Weiser Belag)
Hat einer eine Idee was da defekt ist ?
Gruss XJR
Siemens geschirrspüler sn 242/243 salzverbrauch zuhoch
Da wird vermutlich das Zulaufventil zum Satzbehälter nicht mehr richtig schlißen
Wohnst du denn in einer Gegend, wo man das zwingend benötigt? Frage mal bei deinem Wasserversorger nach. Es gibt Gegenden, wo man auch prima ohne auskommt. Die Industrie will nur verkaufen, die Umwelt wird es dir aber danken.
Hast du sehr feines Salz verwendet?
Dann warte einfach mal eine Woche und Test es dann nochmals mit etwas groben Salz.Oder wie newbee90 schon geschrieben hat:
Regenerierventil, Ausbauen reinigen oder besser gleich erneuern.ZitatDie Industrie will nur verkaufen, die Umwelt wird es dir aber danken.
Die verdienen aber an den Kombiproduckten einiges mehr als am Salz.
Und die Kombiproduckten sind sicher nicht besser zu Umwelt als das Salz.
Das ist aber ein anders Thema und nicht die Fragestellung.
