    hat jemand Erfahrungswerte mit den STK392-040 hier aus dem Webshop? Funktionieren diese in den Samsung Rückpros?
    Danke!
    Lennox
  • Wobei bei Aswo ein Anhang steht: "manchmal Probleme bei Samsung Geräte"
    Ist dem so?
  • Hallo Lennox,
    ich wollte die STK´s bei meiner ersten Kiste von Samsung beziehen. Dort wurde mir mitgeteilt, dass ich die Originalen, welche bei Aswo verfügbar sind, einbauen soll. Selbiges habe ich mehrfach getan und hatte nie Probleme damit. Schon mal telefonisch nachgefragt ???
    Gruß Stefan
  • Ich werds mal mit eckhis versuchen. Danke Dir.
    Lennox
  • Hallo Lennox
    STK 392-010 Ersatz ist -40. Beide wechseln, alle 3,9 Ohm erneuern!!.
    habe ich von ...., du solltest kontrollieren Herstellernummer. Wenn möglich annähernd gleich.
    hatte dabei nie Probleme. Das Einstellen der Konvergenz, oje, erklärt das Menü.
    Original FB erforderlich.
    das war jetzt eine Kurzform einer technischen Beschreibung, da ich im allgemeinen schreibfaul bin.
    Gruß Simba2 :thumbup:
  • Servus Simba,
    leck mich am Arsch ist das ein Schrott. Habe nun die STK`s gegen -040 getauscht. Jetzt startet er und wird rot mit Rücklaufstreifen. Habe die Kiste dann wieder gleich abgeschaltet. Das kann doch jetzt aber nicht an den neuen STK`s liegen?
    Hast du nen Tip und nen Plan zu dem Rückpro?
    Lennox
  • Es handelt sich um einen SP43T8HPX, Chassis: J54AC15.
    Vielleicht hat ja jemand was planmäßiges.
  • Meinst du Tanya meine Nachbarin? Hätt ich ja selbst drauf kommen können :D
    Steh auf der Leitung, wer oder was is Tanya?
  • Servus Hadde,
    habe alle 3,9Ohm Kanditaten gemessen, die sind alle ok. Was mich wurmt warum er nun diesen Fehler macht (rotes Bild und anschließendem Rauschen.). Wenn ich die 200V auftrenne (Stecker CN502A) abziehe, läuft er logischerweise ohne Bild aber mit Ton und kann von daher zumindest mal einige Messungen durchführen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Danke Stefan für den Link.
  • Richtig Uwe, ich kenne die Seite tatsächlich schon länger, machte aber in dem Moment mit Stefans Aussage "Tanya" nicht gleich Klick bei mir.
    Aber die Page ist wirklich Top.
    Lennox
  • Sind die Massekabel mit den grauen Steckern auf der Bildrohrplate für rot alle an der alten Stelle ?
    dein Problem kommt mir bekannt vor , hatte vor einigen Jahren den gleiche Fall mit dem gleichem Modell .
    mfG V.Pinnau
  • Genau das war es, ich hatte tatsächlich einen Stecker falsch aufgesteckt :O Die nachfolgende Konvergenzeinstellung ging leichter als ich dachte.
    Auf jeden Fall projektiert er wieder astrein :] . Danke Dir.
    Lennox
