Hallo zusammen,
brauche Ihre Hilfe zur Fehlersuche.
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KV-32FQ86,
Chassi: AE-6BA
Symptome: Beim Einschalten started der TV mit schwarzem Bildschirm, und das LED beginnt zu blinken.
Nach ca. 7-8 Sek. (beim 7'ten Blinken des LED's) erscheint das Bild kurz für 1 Sek. u. verschwindet sofort.
Danach wird der Bildschirm weiß, und das LED blinkt weiter.
Kein Ton; keine Reaktion auf Fernbedienung; schalten in Service-Mode mit P+ und P- Tasten geht nicht.
Das LED blinkt (fast) kontinuierlich. Das heißt der Unterschied zwischen langen u. kurzen Pausen ist zu gering (schätzungsweise 1,5 oder 2 Sek.) um die Sequenzen sauber auseinander zu halten.
In den meisten Fällen scheint die längere Pause nach 20 LED-Blinks zu sein - im Service-Manual sind aber nur max. 16 Blinks aufgelistet. Kurios ist dass, gelegentlich, das LED etwas länger als die übliche 1 Sek. leuchtet.
Ich kenne die Bedeutung der Blink-Codes für die Fehlerdiagnose und falls notwendig könnte ich morgen mit einer Camera eine Video-Aufnahme machen, um den genauen Code anhand der Anzahl der Frames herauszufinden.
Das Service-Handbook liegt mir vor, und im Laufe der Jahre habe ich dies Gerät schon mehrmals "gerettet".
BEMERKUNG:
Das Problem ist aufgetreten als ich im Service Mode / Test Mode 2 war. Hatte gerade TT19 (Factory mode enable/disable) gedrückt. Nach 1 Min wurde der Bildschirm weiß, und hat nicht mehr auf Fernbedienung reagiert. Aus- u. Einschalten hat danach nichts mehr gebracht (außer Ärger).
NB: diese Umschaltung vom NORMAL nach FACTORY Modus u. zurück hatte ich schonmal getestet, ohne irgendwelche Konsequenzen.
Vielen Dank im Voraus.
Oldie__
PS.: Heute ist eindeutig (für mich) kein guter Tag. Kaum hatte ich diesen Beitrag "komponiert" stürzt mein Rechner mit BSOD ab. Nach erneutem Boot, verabschiedet sich Opera. Dies ist der 3'te Versuch.
