Gibt es einen SAT-Sender
  • Ja, ARD und ZDF herunterskaliertes 1080i, d.h. in 720p wird es uns zugeschickt und muß dann wieder hochskaliert werden, ziemlicher Schwachsinn was die da veranstalten. Einzig Wetten Dass wir in korrektem 720p übertragen.
    Einen Hauch von 1080p sendet Sky Sport HD in 1920x1088i, das ist dann doch noch ein Schub von verbesserter Bildqualität im Vergleich zu ARD und ZDF.
  • Receiver die tatsächlich 1080p empfangen können sind doch Mangelware ? Die meistem "1080p Receiver" können diese Auflösung nur durch scalieren erreichen.
    "p" bietet den Vorteil bei schellen Bildänderung oder Kameraschwenks schärfer zu sein, vorrausgesetzt die Bitrate ist nicht zu niedrig und das Display ist schnell, sonst ist dieser Vorteil auch schnell im Eimer.
  • Solche Receiver braucht man auch nicht, solange keine Sender in 1080p gesendet werden und so wirds grösstenteils wohl auch bleiben. Ausserdem ist es ja auch eine Kostenfrage für den Sender. Die übertragen eben lieber drei Sender, als nur einen pro Transponder.
    Dass man für 1080p die richtige Hardware braucht, sollte ausserdem klar sein und hat mit der eigentlichen Frage auch gar nichts zu tun.
    1080p ist Kinoenthusiasten vorbehalten die sich entsprechende 1080p Bluray-Discs reinziehen oder Kameranutzern die Modelle haben, welche das können.
