In dem Blaupunkt mit dem Chassis FM 100 - 30 war der Zeilentransformator defekt. Dieser Trafo machte Spannungsüberschläge, die an der Fokuselektrode der Bildröhre, d. h. in der Funkenstrecke) sichtbar wurden. Nach dem Wechsel des Trafos ist der Bildinhalt zwar vorhanden, jedoch sind die eingestellten Werte für Kontrast, Farbstärke und Helligkeit auf Maximum. Am Nahbedienteil oder der Fernbedienung kann man diese Einstellwerte nicht verändern, sie bleiben auf Maximum. Auf der Signalplatine befindet sich das Hybram W 380 von Blaupunkt mit der Ordernummer 8638309557, welches über den I2C Bus vom Nahbedienteil mit Daten versorgt wird. Bei der Veränderung der Einstellwerte über das Nahbedienteil sieht man mit dem Ossi die ankommenden Daten am Hybram IC. Ich vermute mal, dass das Hybram defekt ist. Hat irgendjemand noch ein derartiges IC herumliegen oder eventuell die entsprechende Signalplatine von dem FM 100 - 30?
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling
