ich suche ein Servicemanual für diese Mini-Anlage.
Speziell für den Tuner-Baustein UTU-100
Fehler: Stereodecoder defekt (der Ton ist nur vorhanden, wenn ich auf Mono schalte).
Gruß Uwe
Gruß Uwe
gibts bei ---techniforum.eu----.
Nach ---ucd 100--- suchen.
Gruß Uli
Hallo Uli,
ich habe dort keinen Downloadlink gefunden.
Wenn Du dort einen Account hast, dann kannst Du mir das Manual vieleicht schicken??
Ich habe mich aber inzwischen mit den Datasheets der ICs durchgebissen.
Der FM-Filter am LA1267 war um 100kHz verstimmt, wodurch der Chip über Pin 8, trotz eingerasterter PLL (LA3410), ein Muting über einen Port des Prozessors verursacht hat.
d.h. Sendersuchlauf, PLL usw. funktionierte einwandfrei, aber der LA1267 hat dem Prozessor "mitgeteilt", dass der Sender nicht abgestimmt ist.
Ein etwas eigensinniges Schaltungsprinzip.
Gruß Uwe
Hallo UWe,
ich bin zwar nicht Uli,
aber kontrollier mal Dein Postfach (Ich hoffe, GMX lässt 15 MB durch)
Gerdio
Hi Uwe,
bei ---techniforum.eu---- kommst du mit deinem alten WimTv Account rein (Ich jedenfalls).
Gruß Uli
Hallo Gerdio, Hallo Uli,
ich habe ein 1GB- Postfach, da passt schon was rein!
Vielen Dank!!
WimTv, das ist ja schon einige PC-Generationen her und meine damaligen Zugangsdaten sind längst im Nirvana .....
Ich habe schon erfahren, dass Wim-TV wieder offen ist, aber habe mich noch nicht um einen Account bemüht.
Wie ich schon geschrieben habe, habe ich den Fehler gefunden und behoben.
Ich habe inzwichen auch eine Info erhalten, dass das Verstimmen des Filters öfters bei dem Gerätetyp vorkommt.
Falls die Anlage mal wieder ausfällt, habe ich nun die vollständigen Unterlagen.
Gruß Uwe
