Autoradio Audi Concert II (Grundig) "SAFE"
  • Liebe Freunde !
    Ich habe hier nen Autoradio meines Bruders am Tisch !
    Die AudioEndstufe wurde gewechselt ,weil defekt.
    Nun zum heiklen Thema:
    Ich schalte das Autoradio ein und es erscheint "SAFE" im Display
    Ich drücke die Tasten "RDS" + "SCAN" für einpaar Sekunden und "SAFE" wechselt auf 1000 im Display
    Nun gebe ich den korrekten Code ein und bestätige es mit den Tasten "SCAN" + "RDS"
    Nun SOLLTE lt. Hersteller wieder "SAFE" im Display stehn und dann auf Radiobetrieb umschalten!
    Bei mir zeigt er nach einigen Sekunden des Bestätigens ("RDS"+"SCAN") kurz (ca. 1 Sek.) den Radiobetrieb an und schaltet dann aus. ?(
    Beim Neuen starten des Geräts....... derselbe Ablauf 8o
    Zur Info !:
    Das Gerät hängt am Labornetzgerät mit 12V !
    ...... muss ich das Gerät im Auto testen ?
    Oder mache ich etwas falsch ?
    Ich danke erstmal herzlichst für eure Anteilnahme an meinem Problem
    LG Mr.Cool
    Der Fehler liegt beim Hersteller des Gerätes
    L.G. Mr.Cool
  • liebe mitleidende meines "dummen " threads !
    ich habe soeben die lösung meines problems gefunden !
    also !: man kann das radio auch am labornetzteil betreiben ohne sonst weitere kabel anzuschliessen !(nur ub+ und gnd )
    die versorgungsbuchse hat einen kleinen microschalter integriert !! (sehr unüblich und anscheinend nirgendwo dokumentiert!!)
    d.h. ohne den normstecker geht nix !
    ich habe das nicht gewusst und das radio nur mit kroko klemmen versorgt . ?(
    zitat aus dem helfenden forum (http://www.a4-freunde.com) :)
    "Leider lässt sich meiner nicht mehr einschalten, er will den Code, nach
    Eingabe des Codes schaltet er sich kurz frei, danach geht er wieder aus
    und das Spiel beginnt von neuem."
    ".........Da ist ein Kontakt am Gerät, wenn man den Stomstecker einsteckt wird ein
    kleiner Metallkontakt betätigt (wie gesagt am Gerät selber!). Der war
    bei mir irgendwie verbogen. Hab drann rummgespielt, jetzt geht er
    wieder."
    das gerät läuft einwandfrei ! :) 8)
    herzlichsten dank für alle anteilnahmen ! :thumbup:
    lg euer Mr.Cool
    L.G. Mr.Cool
