Liebe Freunde !
Ich habe hier nen Autoradio meines Bruders am Tisch !
Die AudioEndstufe wurde gewechselt ,weil defekt.
Nun zum heiklen Thema:
Ich schalte das Autoradio ein und es erscheint "SAFE" im Display
Ich drücke die Tasten "RDS" + "SCAN" für einpaar Sekunden und "SAFE" wechselt auf 1000 im Display
Nun gebe ich den korrekten Code ein und bestätige es mit den Tasten "SCAN" + "RDS"
Nun SOLLTE lt. Hersteller wieder "SAFE" im Display stehn und dann auf Radiobetrieb umschalten!
Bei mir zeigt er nach einigen Sekunden des Bestätigens ("RDS"+"SCAN") kurz (ca. 1 Sek.) den Radiobetrieb an und schaltet dann aus.
Beim Neuen starten des Geräts....... derselbe Ablauf
Zur Info !:
Das Gerät hängt am Labornetzgerät mit 12V !
...... muss ich das Gerät im Auto testen ?
Oder mache ich etwas falsch ?
Ich danke erstmal herzlichst für eure Anteilnahme an meinem Problem
LG Mr.Cool
