Hallo,habe folgendes Problem und Vielleicht kennt jemand diesen Fehler...
Der TV läuft 1-2 Wochen einwandfrei, dann beginnt die Hintergrundbeleuchtung im gleichtakt an
zu blinken. Nehme ich das Eingangssignal weg (Stecker vom Scart/HDMI ziehen) hört das blinken auf.
Entweder ist die Beleuchtung dann ganz aus oder sie läuft normal. Sobald ich dann wieder den Scart bzw.
HDMI anstecke, blinkt die Beleuchtung wieder.
Versuche haben ergeben, das wenn ich im Menü die Backlight einstellung (kann man bei dem geblinke
nur schwer einstellen) nach unten stelle,verringert sich die Blinkfrequenz und wenn ich den TV Modus auf standard
stelle läuft der TV voerst normal, eben mit nem Sch... Bild halt, fängt aber auch da irgendwann an zu Blinken.
Habe im Inverter schon sämtliche Elkos getauscht, aber ohne Erfolg.
Wenn ich das Gerät jetzt ein Paar Tage Stromlos stehen lasse, dann geht er wieder für eine Weile.
Da der Fehler auch nur Sporadisch auftritt und meißt nie, solange die Kiste geöffnet ist, kann ich den Fehler
schlecht nachvollziehen
Es wäre Super, wenn mir von euch Profis jemand einen Rat hättet, wo ich da noch suchen könnte...
Vielen Dank erstmal im Vorraus ![]()
