kennt jemand den Zugang zum Service Menue für dieses Gerät ?
danke
danke
Ich habe hier ein Manual für einen TV63-4000, dort heißt es: "Der Zustand Servicemode wird erreicht, indem während der gleichzeitigen Betätigung von zwei Tasten der Bordbedienung die Netzspannung zugeschaltet wird". Soll heißen: Zwei beliebige Tasten am Gerät drücken und gedrückt halten, dann den Netzschalter betätigen. Vielleicht funktioniert es bei deinem ja genauso.
Hallo!
Ist das ein Colani? Wenn ja, das Chassis ist identisch zum 1000er Chassis (und dessen Vorgänger).
Guido
vielen Dank für die Antworten,
das mit den 2 Tasten geht nicht , habe ich schon getestet, ein Colani ist es auch nicht aber wie ist da der Zugang vieleicht geht es damit.
es fehlen unten ca 5cm Bild , (Foto ) kondensatoren und Elkos alle geprüft , Lötstellen ok, Bild auch nicht gestaucht oder sonst irgentwie
verzogen, ich vermute das sich die Einstellungen im Menü verändert haben durch eine unbekannte Ursache.
sause
Hallo!
Dieses Chassis ist mir völlig unbekannt. Es ist defintiv nicht das 1000er oder eine Modifikation davon. Beim 1000er muß man am Gerät am Bedienteil + und - gedrückt halten und dann einschalten. Ich bezweifel aber, daß das bei dir geht. Da ist bestimmt auch noch etwas defekt.
Guido
Das ist kein RFT-Gerät. Es sieht mir eher wie eine ORION-Gurke aus.
Aufruf des Service-Mode:
Durch Drücken der Tasten "TV", "i" und "STOP" innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes in die normale Betriebsart.
Naa, was für eine Chassis ist das???
Gruß,
Gabrijel
Made in Slowenien, Gorenje E-9
Alles anzeigenAufruf des Service-Mode:
Gruß,
Gabrijel
Bingo das ist der richtige Zugang , Einstellungen gemacht Bild wieder ok.
vielen Dank für die Hilfe
Sause
