Toshiba LCD-TV 37WL58P keine Funktion
  • Hallo zusammen.
    Ich sitze schon seit ein paar Tagen hinter einem Toshiba LCD-TV der ums Verrecken einfach nicht laufen will.
    Je nach "Lust und Laune" klackt eines der beiden Relais entweder drei mal langsam oder 6mal schnell oder auch gar nicht. :?:
    Spannungen lassen sich leider sekundär keine Messen, das Primär-Netzteil scheint aber soweit zu funktionieren. :whistling:
    Hat jemand vielleicht eine Idee oder einen Schaltplan für mich?
    Danke!
    CB666
    Wer Schneider repariert, frisst auch kleine Kinder...
    Einmal editiert, zuletzt von Crazyboy666 ()
  • Sollte das Gerät 37WL58P heissen und nicht 85, würde ich mal das NT IC Sekundär fönen, hatte heute auch einen 58 auf dem Tisch mit genau dem selben Fehler. Die Elkos zu checken schadet meistens auch nicht.
  • Hallo.
    @ Grrrg:
    Er heisst natürlich 37WL58P und nicht 85... Sorry, vertippt...
    Meinst Du das große IC rechts auf dem Kühlblech - Q860 (STR-Z4479) wenn ich das richtig gelesen habe? Oder eines der vier auf dem Sub-Netzteil, das oben quer eingebaut ist?
    Die Elkos habe ich schon alle durch - ausgelötet und mit Kapazitätsmessgerät nachgemessen. Bis auf zwei waren alle im Toleranzbereich. Die beiden habe ich ausgetauscht - leider ohne Erfog.
    Gruß,
    CB666
