Tag zusammen,
Habe ein Problem mit dem Apparat. Gibt keinen Ton und Display gibt alles was es zu bieten gibt! Habe Transistor 7284 rausgeholt. Ist ein 2SD1275: N-Darlington. Zwischen B-E und E-B habe ich jeweils 0.4 Ohm. Recht wenig oder? Ist das ding hinüber oder nicht?
Ansonnsten: hat Jemand zufällig den Schaltplan?
Danke schon mal für eine Antwort.
Stef
Philips FS 330 (70FR330/00G)
Schaltplan habe ich nicht, aber den Transistor kannst du in die Tonne hauen!
Hallo Gerd,
Danke für die schnelle Antwort. Also lässt sich ein Darlington genau so checken wie ein normaler Transistor?
Jep, lediglich B-E hast du zwimal eine Diodenstrecke in Serie also ein wenig mehr U-abfall als bei einem norm. Transe .
Gruß MICHI -
Hallo Leute,
Habe den Transistor ausgewechselt. Ist gleich wieder in Rauch aufgegangen. Bräuchte da doch wohl den Schaltplan. -
Wo sitzt denn der Transistor (in welcher Baugruppe)?
Ich würde mal die Umgebung nach einem Schluß absuchen (defekte Diode in dem Zweig?), außerdem alle Elkos checken. Ich hatte auch schon mal ein Gerät, bei dem ein Transi recht heiß wurde, weil ein Elko Kapazitätsverlust hatte...
