USB OSZI Voltcraft DSO-2090 defekt
  • Hallo
    Ich habe zwei defekte USB OSZI von Voltcraft. Beide wurden scheinbar durch Potentialunterschiede getötet. Bei einem ist sichtbar ein IC abgeraucht beim anderen ist diese zwar optisch Heile wird aber sehr heiss das man es nicht mehr anfassen kann. Leider habe ich keine Unterlagen über die Schaltung.
    Eventuell kann mir ja jemand anhand des SMD Codes LTNP mitteilen welcher Baustein das ist. Damit könnte man mit dem Datenblatt das Umfeld prüfen.Natürlich wäre es am besten wenn jemand das Schaltbild besitzt.Ich hänge mal ein Bild mit dem Baustein an.
    Gruß Bernd
  • Hallo Shaun
    Erleuchteter
    steht vermutlich nicht umsonst im Avatar. Der LTC 3440 ist es wirklich damit könnte ich das verbrannte IC ersetzen. Wenn das ein DC /DC wandler ist könnte das natürlich normal sein das der so heiss wird aber ich kann im Betrieb nicht den Finger darauf lassen wird merklich heiss.
    Ich hoffe das ich eventuell noch Unterlagen bekomme ansonsten muss ich dann wohl grundlagenfoeschung betreiben.
    Danke für deinen Tip
    Bernd
