Grüß euch,
kurz zur Vorgeschichte: Bild hatte Moirè, Linien und Streifen, horizontales leichtes Zittern, Farbfehler. Eindeutig Feature-Box. Habe darauf hin, nicht bloß die 2 bekannten Elkos, sondern alle 23 getauscht. Laut ESR war dies zu 70 % erforderlich. Chassis und CRT-Platte gereinigt. Das Bild erstrahlt nun wieder als wenn es gerade vom Fließband käme - aber leider erst nach 10 Minuten. Dann ist das Bild schlagartig da und fehlerfrei . Hochspannung und Ton sind sofort nach dem Einschalten vorhanden. Der Fehler war vorher nicht.
Gemessen wurde:
+A 135,3 V
Pin 6 der TDAs 6111 202 V
Pin 2 der TDAs 6111 12,2 V
An Pin 8, 6, 11 des Birö Sockels beim Einschalten 188 V - wenn Bild dann da ist 167V, 162 V, 169 V.
TDA 4780 ist soweit auch ok. Pin 5 8,5 V.
Nachgelötet, Weißwert und UG2 abgeglichen; reagiert nicht auf klopfen oder fönen. Heizung ok. Netzteil schließ ich auch mal aus. Alle Werte im Grünen.
Ich persönlich tippe auf einen Temperaturfehler - aber wo????? DST - UG2?
Was könnte das für ein böses Bauteil sein?
Gruß lutz
