• Reicht es, die def. Fuse auf dem Tcon zu tauschen, oder ist da noch mehr im Busch? Hier bei einem Samsung Panel in einem FT-LCD 8175.
    Bild ist OK, Stromaufnahme des Tcon im grünen Bereich.
    gruß mike
    ich würde da die richtige Sicherung wieder einsetzen und hartnäckig abwarten die SMD Sicherungen lösen schon mal recht flink aus!
    Nachlöten der Spannugsregler auf dem Board kann nie schaden....
    Notfalls noch mal ein Blick ins Netzteil ob da nicht ein Elko verfault ist!
    Mfg Andreas
  • hallo ,habe schon haeufig nur die sicherung gehabt. ist eine art schwachpunkt bei verschiedenen samsungpanels, die sind uebrigens sehr empfindlich ,beim einloeten vorsicht walten lassen
    diverse kein bild ,ton ok fehler ruehren bei diesen panels von erhoeten ohmwerten im kalten zustand, fehlerbild zeigt sich wochenlang nicht, kann mit kaelte provoziert werden.
    hoffe der beitrag gibt ein bisschen mehr sicherheit in deinem fehlerbild. gruss
