Hallo zusammen, kämpfe gerade mit einer EL001/2 Leiterplatte von Miele.
Fehler: Sämtliche Hilfsspannungen sind nicht vorhanden.
1. Ursache: Zenerdiode D2 (Z33) hatte einen Kurzschluss
Ich habe diese ausgetauscht, aber die Spannung an der neuen Z-diode und am Kondensator C2 steigt auf 40 Volt an.
Den Transistor BD678 habe ich ausgelötet und überprüft (Diodenstrecken und interne Widerstände) -> scheint in Ordnung.
Die 2 sekundären Trafospannungen und die anschliessende Brückengleichrichtung (4 Dioden) sind auch ok.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Idee, wie diese Spannung geregelt wird?
Vielen Dank
