Suche SD-Ram (scheinbar kein DDR) für Dell Latitude D505. 1 od. 2GB.
Suche SD-RAM für Dell Latitude D505 1 od. 2GB
ich glaube nich, dass es das gibt - wenn es ein Intel Chipsatz (815xx) ist, ist der sowieso auf 512MB beschränkt; nur bei VIA gab es damals mehr - und SODIMM gibts m.W. mit max. 512MB
Chips -
hallo,
es stimmt, der Chipsatz ist ein Intel 855GME (wohl ähnlich 815xx ?) weitere Infos und einen guten Testbericht über den Schleppi kann man unter folgender Seite lesen :
http://www.computerbase.de/art…/test-dell-latitude-d505/
übrigens sind im Latitude D505 2 Speicherbänke drin in die PC2700 (DDR 333) - Riegel passen
es ist definitiv DDR (mal den Deckel in der Rückwand aufmachen wo der Speicher drin sitzt, dann siehst Du es) - standardmässig ist dort im Auslieferungszustand 1 x 256 MB auf einer Bank verbaut, meistens von Infineon, siehe den Bericht von Computerbase Seite 4 (dort sind auch Abbildungen vom Inneren des Gerätes)
Rüdi
Da sollen aber 2 GB reinpassen. Ohne DDR.
was für ein Chipsatz ist denn da drin ?
Chips -
Es ist doch auf etlichen Seiten nachzulesen, dass das Gerät bis zu 2 GB packt.
Beispiel: http://www.memoryupgrade.pro/1…-d505-333mhz-so-dimm.html oder http://www.memoryxxl.net/index…y/dell-latitude-d505.html usw.
Der Fehler liegt nur im Detail...es handelt sich um S0-DiMM mit 200 Pins....also andere Bauform eines DDR-SDRAM´s
Roland,
das User-Manual habe ich Dir als Email-Anhang geschickt (es war eine .chm - Datei die ich in html umgewandelt habe) - dort steht genau drin welchen Speichertyp man nehmen muß
Rüdi
er behauptet ja steif und fest OHNE DDR,
daher die Frage nach dem Chipsatz
Chips -
Läuft aber nur bis 1,49GHz. Den müßte man aber eigentlich bis 2 raufkriegen. Kann man das wagen? Und wie?
^Der Chipsatz ist laut Rightmark-CPU-Clock-Utility ein : ICH4M (8086:24CC)
Und nun???? -
dann ist das ein 855-Chipsatz (Montara)
http://www.intel.com/products/…/855pm/855pm-overview.htm
-> dann also doch DDR bis 2GB !
Chips -
Danke für die netten Links. Das ist aber dann doch DDR? Ich lass es einfach so, bevor ich was bestelle, was nicht reinpasst. Das ist ja wirklich schon eine Babylonoischtke Sprachverwirrung. Amen.
Habe das Manual bekommen und online gestellt: http://della.roldor.de
Danke für den Rat. Also doch DDR. Gruß -
bitte Roland, gern geschehen, keine Ursache
Du kannst übrigens wenn Du den Rechner dann auf 2 GB aufgerüstet hast relativ flüssig Windows 7 32bit (ultimate) drauf laufen lassen (hab ich letzte Woche bei einem Latitude D510 upgegraded), lediglich der Treiber für Sound müßte bei Dell noch nachträglich runtergeladen werden, ich wünsch viel Erfolg beim Aufrüsten, find ich sehr gut daß Du das Manual auf Deiner Seite online bereitgestellt hast
viele Grüße
Rüdi
Hallo Satsoucer,
war eine Woche bei Aliens. Aber lebe noch. Die wollten meinen Rechner snatchen! Aber ich habe ihn versteckt - hi.
Ich bleibe bei XP. Wenn es halbwegs nach Jahren funktioniert, kommt das nächste OS.
Habe keine lust mehr auf jahrelange Sicherheitsupdates und so.
Jetzt brauche ich nur noch das RAM und hab` kaum Geld. Das ist das nächste Problem.Gruß
Mach mal ein Foto vom RAM mit der Aufschrift.
Schon lange tot! Bei meiner Geburt wurde mein Hirn völlig zerstört. Woran leidest Du?
