Hersteller: LOEWE
Modell: Arcada 8672 ZP
Fehler: Kein Ton
Audio-Einstellungen überprüft (Amplifier ON/OFF, usw.). Hat jemand einen Tipp bzw. Schaltplanauszug Audio? Vielen Dank!
Hersteller: LOEWE
Fehler: Kein Ton
Ich hätte das Service Manual vom Arcada 8772 ZP....
Aber ich weiß nicht ob das hilfreich ist.... Wenn die beiden Geräte in Punkto Audio gleich sind dann geb ich den Link zum SM gern her. Denke aber nicht dass die beiden Gerät ident sind.
gruß
Das sind Geräte mit verschiedenen Chassis.
Entweder Chassis oder Artikelnummer angeben.
Art.Nr. 57437 L 32
Chassis 110Q23
Die üblichen Verdächtigen sind kalte Lötstellen im Netzteil, auch an den TDA´s der Endstufe, weiters die SMD-Transen auf dem Signalboard, selten der MSP.
Dumme Frage von mir (kenn dein Gerät nicht mache Loewe nich so oft)
Hat er nen Stecker hinten für externe Lautsprecher
wenn keine Dran muss der Brückenstecker drin sein
Hatte schon einige Leute die darauf reingefallen sind
Kopfhörerausgang OK?
der geht dann noch
Mfg Video6
MESSEN !!!
Harry, mach ihn nicht wirr.
Endstufe O.K., Ton über Kopfhörerausgang O.K.
Zur Ergänzung: Alles nicht regelbaren Ausgänge haben ein Tonsignal (Scart, Kopfhörer, ...), nur der regelbare Ausgang zu den Lautsprechern ist "tot"
Hab zwar nicht in die Bedienungsanleitung geschaut, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass bei einem Q2300 der Kopfhörerausgang nicht über den MSP regelbar sein soll. Das nur am Rande. Hast du das mit dem Woofer-Stecker, falls überhaupt vorhanden, geprüft?
