hallo
habe eine Frage wegen einen Jean JD 199E Monitor
jetzt habe ich zwar einen Schaltplan aber dieser ist so desolat daß man keine Bauteilbeschriftung lesen kann daher meine Frage welcher Monitor wäre Baugleich mit diesen damit ich mir vielleicht einen anderen Plan besorgen könnte
mfg Walter
Jean Monitor JD 199E
Hallo.ein Peacock entrada 19A müsste Baugleich sein,von Fujitsu-Siemens gibt es auch einen.
Was fehlt denn dem Monitor?Viel Erfolg! -
ja was hat er läßt sich nur zeitweise starten habe dort am 2sb 772 nur 12 Volt vorerst mußte ich den Netzteil reparieren hatte um ca 1 Drittel mehr Spannung die Regelung funkte nicht da war ein widerstand im regelbereich 150 kohm fehlerhaft danach hatte ich normale Spannungen bis mir leider beim messen mit er Prüfspitze einen Schluß produzierte dabei ist der Horiz Tr 2sc 5587 gestorben habe diesen ersetzt nun aber schwingt die zeilenendstufe nicht an am 2sb772 messe ich nur 12 Volt leider ist mein Plan unleselch mit den Daten habe diesen von FCC heruntergelade weißt Du einen Rat bin für alles dankbar
mfg Walter
