Hersteller: AEG Competence
Modell: E 4000-D, Type 80 ABE 08 AO, PNC 940 316 403
Fehler:
Hallo, bin neu hier und hoffe es kann jemand helfen....
es funktionieren nur die beiden linken Platten des Glaskeramikfeldes.
Die beiden rechten Platten gehen manchmal an aber auch gleich wieder aus, bzw. reagieren gar nicht nicht auf das einschalten der Regler am Bediendeldes des Backofens.
Ein Fehler am C.....feld kann ausgeschlossen werden, da ich ein baugleiches neues angeschlossen habe. Der Fehler lies sich nicht dadurch beheben.
Was kann es sein bzw. wie hoch wären die Reparaturkosten?
könnte das was mit den Energiereglern (glaube die heißen so..) zu tun haben? Aber gleich 2 ausgefallen? Eine Sicherung habe ick beim aufschrauben nirgends gefunden....
vorab schon mal vielen Dank
neues C.....feld angeschlossen-gleiches Fehlerbild
